Патриот Авто-официальный дилер Peugeot в Новосибирске http://forum.patriotauto.ru/ |
круиз-контроль http://forum.patriotauto.ru/viewtopic.php?f=2&t=697 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Evgen [ Вт май 11, 2010 7:16 pm ] |
Заголовок сообщения: | круиз-контроль |
имеется пежо 307 универсал, комплектация xr, 2005 г.в. двигатель 1.6 бензиновый, МКПП. стоит электронная педаль газа, имеются концевики на педалях тормоза и сцепления. ограничение скорости не принципиально. нужно только поддержание. педаль газа: 1601 K7 вопрос: возможно ли? |
Автор: | yuristo [ Вт май 18, 2010 10:00 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Дайте пожалуйста VIN. |
Автор: | Evgen [ Вт май 18, 2010 10:09 am ] |
yuristo писал(а): Дайте пожалуйста VIN.
vf33enfub84004654 |
Автор: | yuristo [ Пт май 21, 2010 9:07 am ] |
Очень вероятно, что круизконтроль будет работать, но небудет отображаться информация на дисплее щитка приборов. Нужно пробовать ставить переключатель на руль и менять телекодировки. |
Автор: | Evgen [ Пт май 21, 2010 2:34 pm ] |
yuristo писал(а): Очень вероятно, что круизконтроль будет работать, но небудет отображаться информация на дисплее щитка приборов. Нужно пробовать ставить переключатель на руль и менять телекодировки.
спасибо, а на основе чего сделан такой ответ и откуда данные, если не секрет? |
Автор: | yuristo [ Пн май 24, 2010 11:57 am ] |
Evgen писал(а): а на основе чего сделан такой ответ и откуда данные, если не секрет?
Работаю мастером производства СТО, зовут меня Стоценко Юрий. При вашем очередном визите к нам на сервис, можно попробовать поставить рычажок. Сниму со своей машины. Если получится, закажете себе новый. |
Автор: | Alexey_K [ Пн май 24, 2010 12:35 pm ] |
Юрий, а по моему автомобилю, реально установить? VIN: VF34C5FWC55252371 |
Автор: | yuristo [ Пн май 24, 2010 3:42 pm ] |
Дайте время поэксперементировать на машине сотрудника- нужно вам будет менять педаль газа (3000р) или достаточно только переключателя (2900р). Это при условии, что все провода есть в проводке. Нужно пробовать. |
Автор: | Alexey_K [ Пн май 24, 2010 3:55 pm ] |
Спасиб. за информацию. |
Автор: | Evgen [ Вт май 25, 2010 11:12 am ] |
yuristo писал(а): Работаю мастером производства СТО, зовут меня Стоценко Юрий. При вашем очередном визите к нам на сервис, можно попробовать поставить рычажок. Сниму со своей машины. Если получится, закажете себе новый.
спасибо, обязательно попробуем. |
Автор: | yuristo [ Чт май 27, 2010 5:59 pm ] |
yuristo писал(а): Дайте время поэксперементировать на машине сотрудника- нужно вам будет менять педаль газа (3000р) или достаточно только переключателя (2900р). Это при условии, что все провода есть в проводке. Нужно пробовать.
Испытания прошли успешно. Для реализации круиз-контроля на 308 с МКПП необходимо установить переключатель на руль ( 2900р) и изменить телекодировки ( 0,5 нормочаса) . А чтобы был еще и ограничитель скорости необходимо поменять педаль газа. |
Автор: | Alexey_K [ Пт май 28, 2010 6:54 am ] |
Спасибо за информацию ![]() |
Автор: | mexi [ Пт май 28, 2010 10:47 am ] |
Добрый день. Подскажите по возможности установки круиз-контроля на Пежо 307 2006г. МКПП 1.6 бенз (vin VF33ANFUL84603857). Будет ли отражение KK на дисплее в таком случае? Как я понимаю ограничитель скорости точно не получится установить? |
Автор: | Anger [ Пт май 28, 2010 11:49 am ] |
Добрый день. Ответ на Ваш вопрос лежит в этой же теме, только чуть выше, прочитайте внимательно. И скажите, пожалуйста, где автомобиль обслуживается? То, что он продан в Москве Лионом - это я вижу. А обслуживаетесь где? |
Автор: | mexi [ Пт май 28, 2010 12:08 pm ] |
Anger писал(а): А обслуживаетесь где?
Теперь в Новосибирске буду обслуживаться. После покупки проходил диагностику у ОД в Перми (с заменой части жидкостей). По сервисной книжке ТО проводилось в Лионе весь период. Для меня следующее ТО наступит в декабре только (или по пробегу ранее) В таком случае ставится переключатель 6242 Z9 ? |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 6 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
