Патриот Авто-официальный дилер Peugeot в Новосибирске http://forum.patriotauto.ru/ |
Литые диски на 308-й. http://forum.patriotauto.ru/viewtopic.php?f=2&t=758 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | A_Lyapunoff [ Ср дек 29, 2010 10:21 am ] |
Заголовок сообщения: | Литые диски на 308-й. |
А кто-нибудь ставил на 308-й не родные литые диски и если ставил где брали? Просто родной дизайн безликий какой-то, хочется чего-нибудь красивого, ажурного что ли. Машина черная, может с черными вставками бы хорошо смотрелось. В салоне один комплект висит симпатичный, но они на 17". Спец по запчастям сказал, что Патриот привозит только либо оригиналы либо Реплику (тот же дизайн только маленько дешевле). Родной размер насколько я понял 7x16, 4x108, центральное отверстие 65.1, вот по вылету не очень понятно 25 или 27 нужен. |
Автор: | blus [ Ср дек 29, 2010 12:31 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Здесь про наши технические характеристики и подробненько про шины и диски |
Автор: | Anger [ Ср дек 29, 2010 12:33 pm ] |
а мне нравятся вот эти. когда машину в производство заказывала, таких дисков небыло, пришлось заказать другие 17" сейчас такие бы заказала ![]() |
Автор: | A_Lyapunoff [ Ср дек 29, 2010 1:16 pm ] |
О да вот эти клевенькие. А есть где-нибудь полный каталог с ценами? |
Автор: | Anger [ Ср дек 29, 2010 1:30 pm ] |
честно говоря, я не интересовалась каталогами и т.п. наверняка у отдела запасных частей имеется. я всегда смотрю в сервисбоксе (спец.сайт) стоимость диска 7 061 рубль + болты+центральная эмблема льва. |
Автор: | Sami [ Чт дек 30, 2010 11:18 am ] |
где то мы уже обсуждали диски по дешевле чем оригинал. но эти вот классные факт. одна проблема, вот у меня 15 например. и такие вот на 15 будут не столько красиво смотреться. у друзей 2 авенсиса и вся ленийка колес от 15х до 18х вот не все смотрятся хорошо |
Автор: | A_Lyapunoff [ Чт дек 30, 2010 2:26 pm ] |
По хорошему конечно колесья надо на машину прикидывать. Я когда на короллу себе литье брал, понравились два дизайна. Приложили к машине, один сразу отпал, потому что маленько не в цвет, хотя на полке в магазине смотрелся отлично. |
Автор: | A_Lyapunoff [ Пн янв 10, 2011 4:16 pm ] |
Жанна, подскажите пожалуйста, какой вылет у дисков должен быть на 308-й? 25, 27 или 32? Я уже что-то окончательно запутался. |
Автор: | Anger [ Пн янв 10, 2011 6:16 pm ] |
маркировка следующая, в зависимости какой диск по диам.намерены ставить - 16", 17" или 18" Типоразмер: 7 J 16 CH4-32. Типоразмер: 7.5 J 17 CH4-32. Типоразмер: 8 J 18 CH 4-34. |
Автор: | A_Lyapunoff [ Вт янв 11, 2011 2:11 pm ] |
А что такое CH4? И допускается ли изменение вылета колеса, без влияния на гарантию и если да то в каких пределах? Диски хочу на 16", резину менять не хочу, дорого. |
Автор: | Anger [ Вт янв 11, 2011 8:16 pm ] |
7 - это ширина диска в дюймах 16 - посадочный диам. СН (combi hump) - это выступы для бескамерных шин на диске по внутреннему ободку. СН - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный.4 (это четыре волны на диске) 32 -вылет Изменение параметров рекомендованных заводом-изготовителем дисков может влиять на гарантию. |
Автор: | Alexey [ Вт янв 10, 2012 1:59 pm ] |
Уже подыскиваю диски на лето. На примете уже есть несколько вариантов с одинаковыми параметрами. смущает только вылет, ET=25мм, но не в плане "встанет - не встанет" на место, а не слетит ли гарантия, поставив диски с таким вылетом? Вот один из вариантов http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=166068 |
Автор: | blus [ Вт янв 10, 2012 4:55 pm ] |
Alexey, там же 5 дырок, а у нас 4 |
Автор: | Alexey [ Вт янв 10, 2012 9:12 pm ] |
Это только на картинке 5 отверстий, а если Вы посмотрите параметры, то увидите: Типоразмер Ширина х диаметр обода 7х16" Количество крепежных отверстий 4 Диаметр расположения отверстий (PCD) 108 мм Диаметр центрального отверстия 65.1 мм Вылет (ET) 25 мм Все параметры соответствуют рекомендованным, кроме ET |
Автор: | Alexey [ Вт мар 27, 2012 11:02 am ] |
Купил себе литьё на лето))) кик-турнео, параметры все как оригинальные! |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 6 часов |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
