Текущее время: Вс июл 13, 2025 9:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: круиз-контроль
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 7:16 pm
имеется пежо 307 универсал, комплектация xr, 2005 г.в. двигатель 1.6 бензиновый, МКПП.
стоит электронная педаль газа, имеются концевики на педалях тормоза и сцепления.
ограничение скорости не принципиально. нужно только поддержание.
педаль газа: 1601 K7
вопрос: возможно ли?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:00 am
Дайте пожалуйста VIN.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:09 am
vf33enfub84004654
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:07 am
Очень вероятно, что круизконтроль будет работать, но небудет отображаться информация на дисплее щитка приборов. Нужно пробовать ставить переключатель на руль и менять телекодировки.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:34 pm
спасибо, а на основе чего сделан такой ответ и откуда данные, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:57 am
Работаю мастером производства СТО, зовут меня Стоценко Юрий. При вашем очередном визите к нам на сервис, можно попробовать поставить рычажок. Сниму со своей машины. Если получится, закажете себе новый.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:35 pm
Юрий, а по моему автомобилю, реально установить?
VIN: VF34C5FWC55252371
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 3:42 pm
Дайте время поэксперементировать на машине сотрудника- нужно вам будет менять педаль газа (3000р) или достаточно только переключателя (2900р). Это при условии, что все провода есть в проводке. Нужно пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 3:55 pm
Спасиб. за информацию.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:12 am
спасибо, обязательно попробуем.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 5:59 pm
Испытания прошли успешно. Для реализации круиз-контроля на 308 с МКПП необходимо установить переключатель на руль ( 2900р) и изменить телекодировки ( 0,5 нормочаса) . А чтобы был еще и ограничитель скорости необходимо поменять педаль газа.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 6:54 am
Спасибо за информацию :)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:47 am
Добрый день.
Подскажите по возможности установки круиз-контроля на Пежо 307 2006г. МКПП 1.6 бенз (vin VF33ANFUL84603857). Будет ли отражение KK на дисплее в таком случае?
Как я понимаю ограничитель скорости точно не получится установить?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:49 am
Добрый день.
Ответ на Ваш вопрос лежит в этой же теме, только чуть выше, прочитайте внимательно.
И скажите, пожалуйста, где автомобиль обслуживается?
То, что он продан в Москве Лионом - это я вижу. А обслуживаетесь где?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:08 pm
Теперь в Новосибирске буду обслуживаться. После покупки проходил диагностику у ОД в Перми (с заменой части жидкостей).
По сервисной книжке ТО проводилось в Лионе весь период. Для меня следующее ТО наступит в декабре только (или по пробегу ранее)
В таком случае ставится переключатель 6242 Z9 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
