Текущее время: Сб июл 12, 2025 11:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 2:24 pm
mexi писал(а):
Добрый день.
Подскажите по возможности установки круиз-контроля на Пежо 307 2006г. МКПП 1.6 бенз (vin VF33ANFUL84603857). Будет ли отражение KK на дисплее в таком случае?
Как я понимаю ограничитель скорости точно не получится установить?
Работа круиза отражатся будет точно. С ограничителем труднее-даже если поменять педаль (8600р.) , то отсутствующий в проводке провод наводит на мысль, что компьютер впрыска возможно не сможет управлять ограничителем. Надо пробовать ставить педаль, пробрасывать провод , а там видно будет.
Переключатель можно ставить любой, Z9-управляет только круизом, а Z8 - круизом и ограничителем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 5:28 pm
Ну что, записался на ТО на пятницу, надеюсь получится установка...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:23 pm
Только приезжайте обязательно, а то я с 12 июня в отпуске...
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 5:31 pm
Как все прошло. Получилось ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 6:35 pm
нет, не получилось. Говорят, что-то у них компы не желали работать нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 8:41 am
эх а было бы прикольно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:32 pm
ну может еще и получится, как в следующий раз поеду.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:35 pm
что теперь требуется для того что бы все заработало?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:06 pm
Через неделю заеду, закажу переключатель. Потом тоже попытаю счастья )
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:41 am
У меня все прошло успешно, правда понадобилось три попытки.
В первый раз установили переключатель КК и прошили где можно, но выдавалась ошибка об неисправности. В следующий раз съездил на диагностику ошибки и оказалось, что у меня нет концевика сцепления.
Заказал, и в третий приезд сам установил. Теперь все отлично работает ))
Заезд на диагностику был лишним, но мы с менеджером как то не поняли друг друга, а я заранее не проверил все концевики.
Так что пробуйте и вы )))
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:46 pm
сколько тебе обошлось?
и какие возможности на КК на механике?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 2:59 pm
Стоимость:
Переключатель Z9 3000 + установка с прошивкой 600 + мойка 100 + диагностика 600 + концевик сцепления 700 = примерно 5000.
Из них диагностика - это лишнее было и концевик сцепления - может у вас уже стоять на машине.
Панель, которая под рулем была, пока лежит не установленная на место, нужно вырезать дырку под ручку КК и установить.
Запчасти кстати привозили чуть ли не на следующий день после заказа. А одну заказали вообще без предоплаты, молодцы!
Работа:
На 4й или 5й на скорости (больше 40 вроде) включаем КК. Увеличение/уменьшение скорости клавишами (+/- 1 км/5 км).
Сама разгоняется, сама притормаживает. Ноги со всех педалей при этом убраны. Передачи сама не переключает :lol:
При нажатии на сцепление, КК переходит в режим "пауза", потом после совершения маневров можно включить кнопкой, машина сама разгонится или замедлится до ранее установленной скорости
Как мне кажется, полноценный КК (единственное наверно нет смысла на КК выставлять 150 км/ч на 4й передаче) :)
На автомате КК не пользовался, не знаю есть ли отличия или нет глобальные.
Если будет интересно, через пару недель могу показать в действии.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 6:43 pm
я на автомате пользовался и знаю как это удобно, а вот что это можно делать на мехе не знал, прозрел так сказать. Я так понимаю можно ставить туда где электронная педаль газа, верно? А вообще классно!
Поразила цена вопроса, ну супер дешево!
А можно поинтересоваться на 308 а АКПП 120 можно поставить? у меня даже дырочка есть под рычаг КК))
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 9:04 am
По идее на 308е должно ставиться нормально.
Педаль газа должна быть электронная (на 307 например код педали 1601.K7). Должны быть концевики сцепления и тормоза.
Нужно узнавать в СТО.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:00 am
В общем,вот какое дело. В Самаре установил и активировал круиз у оф. дилера, сказали, что все будет прекрасно работать, все,что нужно имеется, но проверить не смогли(якобы мало места для разгона на территории). Ну и мне крутиться с ним по городу было некогда, поэтому сразу поехали дальше. А круиз то не работает - при попытке зафиксировать скорость выдает ошибку(cruise control fault) и Cc off с тремя прочерками.
Вопрос: можно ли все это починить в Патриоте по гарантии (все бумажки имеются)?
