Текущее время: Вс май 25, 2025 3:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: [b]Очередное ТО (80 тыс)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:41 pm
Может и зря я новую тему затеяла, но не придумала в какой вопрос задать, так что извиняйте за неопытность))
А вопрос довольно-таки простой, в инете посмотрела и примерно представляю, что нужно сделать на 80 тысячах (но за подсказки буду благодарна) стоит ли менять ГРМ или еще подождать? И что еще обязательно сделать нужно?
И самое главное)) Я из Кемерово, наслышана о нашем сервисе и все знакомые пежоны рекомендуют проходить ТО в Новосибе, стоит ли к вам ехать?
Пежо 307, 2006 г.в.
Зеленый металлик
 Заголовок сообщения: Re: [b]Очередное ТО (80 тыс)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 2:50 pm
Менять ГРМ стоит! С ним шутить и ждать его смерти не нужно. Если он порвется - будет очень плохо всему движку и ремонт влетит в копеечку.
Обязательно пусть проверят состояние ремня навесного оборудования и его роликов. Если что, то лучше сразу заменить.
А Новосибирский сервис действительно хорош, обслуживаюсь только там.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 3:14 pm
А ролики не меняют при замене ГРМ в рамках ТО ?
У меня например пробег всего около 45 тысяч, но ТО 80 подходит по сроку (год после ТО 60), тоже задумываюсь надо ли менять или нет.
Где можно полный список операций посмотреть при ТО 80 ? Подскажите
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 4:06 pm
1. масло
2. масл. фильтр
3. возд. фильтр
4. салон. фильтр
5. свечи
6. комплект ГРМ (Ремень+ролики)
7. проверка колес, лампочек, сигнала, стекол, подвески и т.д.
8. комп. диагностика на отсутствие ошибок
вроде все.
-позвонить и узнать что делается и по какой цене.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 6:23 pm
Плюс из файла http://www.peugeot.ru/media/deliacms/media//16/1664-49777d.pdf
Тормозная жидкость меняется на 60 тысяч/2 года, охлаждающая на 120 тысяч/2 года.
Это как понимать: что раньше наступит, ТО 60 (120) или очередные 2 года эксплуатации ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 6:37 pm
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:49 am
добавлю, что когда снимаем ремень ГРМ, то заодно смотрим помпу, потому как делается это разово и появляется доступ к ней, чтобы повторно всё не снимать при замене помпы. Рекомендую менять и её.
Список операций при ТО- 80 000 ты все перечислил, но есть ещё перечень регулярных операций. Стоимость ТО не дробится, всё комплексно. Но если тебе захочется не выполнять какие-либо из операций, штамп в сервисную книжку о проведении ТО тебе не поставят, а перечень проводимых операций разобьют по стоимости форфе, а это не дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:07 am
Anger, когда буду записываться на ТО (80 тыс.), нужно ли заказывать какие-либо детали?
Например, ремень ГРМ, помпу и т.п. У меня еще колодки сильно скрипят. Или всё есть в наличии?
И на сколько дней нужно оставлять машинку для ТО?
Пежо 307, 2006 г.в.
Зеленый металлик
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:23 am
Ирина, заказывать не надо, но предупредить о том, какие работы Вы хотели бы выполнить на автомобиле необходимо точно. Нужно это для того, чтобы выяснить наличие з/ч и при необходимости отложить для Вас в бронь. ТО проводится в течение 3-3,5 часов, если потребуются дополнительные работы, мастер приёмки проинформирует Вас о сроках их выполнения суммарно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:00 pm
Спасибо)
Пежо 307, 2006 г.в.
Зеленый металлик
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:56 am
Я все таки не понял :oops:, когда меняется тормозная и охлаждающая жидкость на ТО. Можно на моем примере: ТО-80 по сроку - 4 года, пробег около 50и тысяч.
307 new 1.6 i 2006
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 11:51 am
тормозная на ТО 60 000
охлаждающая на ТО 120 000
ну, и по сроку сами посчитайте, если то-20 равно 1-му году
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 3:56 pm
Меня смущают ссылки на года: 60тысяч / 2 года и 120тысяч / 2 года.
Два года наступят раньше, что в таком случае? Что будет через очередные 2 года ?
307 new 1.6 i 2006
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 4:59 pm
Меняешь в этом случае по году, а не по пробегу.
Будет четыре года :D
То же самое будет
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:06 pm
Тогда почему по сроку на ТО-80 (4 года) тот же антифриз не меняют ?
Все ТО были по сроку, то есть ТО-40 по идее должна была быть смена антифриза, ТО-80 (через 2 года) аналогично ?
307 new 1.6 i 2006
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
