Текущее время: Сб июл 12, 2025 2:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:51 pm
Жанна, подскажите пожалуйста какие есть рекомендации по эксплуатации автомобиля Пежо в зимний период?
Понятно что самый правильный ответ Гидроник, но к сожалению пока не в кассу.
Поэтому вопрос, при какой температуре на улице авто гарантированно заведется и не надо парится с прогревами, а при какой уже точно надо греть и как часто?
Может опыт какой есть именно с Пежо.
С япошками я особо не парился в этом вопросе, ставил на -15 на двигателе и колбасились у меня всю зиму, правда и менял я их чуть не каждый год.
Этот автомобиль новый хочется как то правильно подойти к зимней эксплуатации (бережно что-ли ) :oops:
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 6:45 am
Я конечно не Жанна, но мой 308 заводился без прогревов и шаманства в -40 после недели стояния на морозе :) причем с первого поворота ключа :)
Работаю в городе живу в академе...езжу много...наверно мой главный совет, авто должно ездить... а не стоять весь день, потом 10 минут ехать и снова на всю ночь стоянка :)
+ иногда крутить двигатель хотя бы до 3500-4000 тыс. у нас именно с этих оборотов двигатель просыпается :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 8:06 am
Я тоже не Жанна :) ставлил на -20 несколько раз встревал на отогрев ибо крокодилы и горячие свечи не помогали. Ставлю на -15. Расход топлива при цикле, как рассказал Алексей, короткими перебежками и ночных заводах 19,5литра:) правда это был максимум. потом до 16-17опустился:) хотя и зима была суровая. Посмотрим что на эта зима готовит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 8:50 am
Александр, всё, что хотелось сказать, уже сказали Алексей и Сергей. Алексей полностью прав, если на автомобиле ездить, то он заводится при температуре даже ниже -30 гарантированно! Если короткие перебежки и долгое стояние, а тем более, когда водитель при езде боится лишний раз дать двигателю оборотов больше 4 000, начинаются проблемы с запуском уже при t -20.
У меня гидроник, "кочует" уже на третий автомобиль. Расход топлива зимой 8,5 литров, против Серёгиных 18-19л., вот тебе и окупаемость, считается элементарно, разница в литрах х на стоимость литра АИ 95 и смотрим средний пробег за зиму. Ну пусть не за одну зиму, но за две точно окупается, плюс ремни навесного оборудования поцелее будут, плюс ресурс двигателя увеличивается, но это при условии, что планируете автомобиль поэксплуатировать побольше чем 3-4 года.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:04 am
Ну и еще, коль заговорили о расходе...
У меня зимой расход выше 9,5 литров не поднимается :)
Но тут стоит учесть, у меня и у Жанны, машины с МКПП.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 9:06 am
Я живу на Маркса, работаю на Студенческой, все магазины на Маркса, до работы еду порядка 20ти, а зимой и 30минут, тк жуткие пробки из-за студентов, давить просто негде) при большом расходе средняя скорость 16км/ч, сейчас 23 км/ч, круги почета не даю некогда. Просто чаще грею вот и все, думаю от этого ничего страшного не должно происходить. Зимой на ночь когда ставлю прогазовываю чтобы конденсат вылетал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 9:20 am
У меня пробеги не маленькие. Живу в Академе работаю в городе, так что пробеги от полтинника в день. Газ давить тоже не стесняюсь, хотя зимой конечно с газом то поосторожнее надо как в прочем и с тормозом.
Машинка у меня с АКПП, поэтому чуствую расход будет более чем нормальный. Сейчас если мотаюсь в город полчается порядка 9л., последнююю неделю в отпуске, поэтому езжу только по Академу расход уполз за десятку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:30 am
Ребята, перебирайтесь в другую тему. Не флудим в этой. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:24 am
расход топлива. какой он должен быть?
посмотрите (прослушайте) ссылку с форума мицу
звонок № 2
http://forum.lancer-club.ru/data/2007/index_555.htm
внимание! слушать в наушниках или без руководства, содержит нецензурную лексику
а далее обсудим...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:46 am
Эх...
Access Denied (policy_denied)
Your system policy has denied access to the requested URL
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 2:33 pm
Отказ в доступе (policy_denied) к запрашиваемогу адресу URL
а жаль...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 2:37 pm
уважаемые владельцы автомобилей Peugeot,
полагаю, что вам будет крайне интересно и важно ознакомиться с переводом надписей бортового компьютера :!: поскольку не все из вас владеют языками, предлагаемыми в меню БК.
итак.
Overspeed warning Превышение скорости
ABS fault Ошибка ABS
Brake fluid low Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid level Низкий уровень тормозной жидкости
Handbrake on Включен ручной тормоз
Brake pads worn Износ тормозных колодок
ESP fault Ошибка ESP
Automatic gearbox fault Ошибка работы АКПП
Lights left and door open Не выключен свет и открыта дверь
Lights in AUTO mode Автоматический режим включения света
Automatic wiper или (activ... deactiv...)Автоматический режим работы стеклоочистителей
Economy mode active Экономичный режим
Battery charge fault Зарядка батареи
Low Fuel Level Низкий уровень топлива
Max coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкости
Engine temperature too high Высокая температура двигателя
Cooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкости
Coolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкости
Oil pressure Давление масла
Engine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателе
Oil level warning Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil level too low Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil temperature Высокая температура масла двигателя
Key leftin ignition Ключ в замке зажигания
Door open engine running Открыта дверь при работе двигателя
Child safety status Включена блокировка "от детей"
Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)
Transponder fault Ошибка передачи кода ключа
Automatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)
EOBD fault Неисправность системы контроля
Diesel additive low level Низкий уровень присадки (для дизельных ДВС)
Catalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Ice alert или (Risk of ice) Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)
сделайте себе распечатку данного текста и возите с собой в автомобиле, при случае, будет возможность узнать о чём пишет БК.
надеюсь, информация будет для вас полезной.
удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось Anger Ср мар 02, 2011 3:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 2:48 pm
спасибо, информация нужная :!:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:40 am
Сделал, положу!
Сенькс!
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 8:20 am
Всем доброе утро:))
у меня утром загорелась надпись
Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология) ,
вентилятор как сумасшедший пашет
- и что теперь?? подскажите. Спасибо всем заранее
P.S sorry если не там написала
