Текущее время: Вс июл 13, 2025 4:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 7:25 pm
Залился на лукойле вроде получше стало
Black 308 5D Premium 1.6 АT (120hp)
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 9:22 am
Ну что ж... бум надеяться оклемается твой лёв на нормальных кормах :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:39 am
при холодном пуске заводится и несколько секунд сильно троит, а при запуске с сигналки просто глохнет, но со второго раза заводится нормально. Как считаете ехать в сервис или это ничего серьезного? Тем более на сервисе не смогут обнаружить данную проблему так как холодный пуск там не возможен, если ели не оставлять там машину часов на 8.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:53 am
Sami, где заправляешься и каким бензином?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:57 am
5-м Стандарт, ННП, и иногда приходится(редко) Транчервис просто другой нет рядом а бывает срочно надо... можно попробовать 8-й но он дороговат .
А никто не сверял показания расхода топлива компьютера со соими расчетами, они правдивы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:02 am
у меня права с 2004 года, за все это время заливаюсь на трансервисе, сначала 8-ка тестя, потом свои тойота, ниссан пульсар и сейчас пежо, нареканий нет... да и трансервис был в списке рекомендуемых, когда я покупал своего льва... был бы рядом патриот, кормил машинку бы только на нем... но увы с затулинки в советский район езжу редко... и скидок там нет... :(
у меня плюс-минус сходятся расчеты с показаниями компьютера...
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 11:04 am
у меня тоже показания компа вродье бьются с чеками
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 3:34 pm
расход, показанный на компе, и фактически залитые литры вполне соответствуют друг другу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:16 am
на 15ткм расход масло 2литра. манера езды- пробочная)). а у вас?
Записался на замену масла.
Интересно когда приезжаешь даже на заменц масла в Патриот. Они проверяют на наличие ошибок в компьютере и обновляют ПО. Понимаю странный вопрос. никто не ездил просто менять масло?
Масла на щупе на нижней границе. Оно черное и как то сильно воняет. Я не специалист определять по запаху и цвету, но точно не пахнет гарью, это хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:37 am
Sami, мое мнение 2 литра много...
У меня много поездок по трассе, двигатель кручу довольно часто даже в городе... соответственно и расход у меня должен быть повыше...
Если не прав, поправте :)
Но в среднем, между ТО, доливаю 1 литр.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:02 pm
Диагностировать на расстоянии мог только Чумак с Кашпировским :D
Но, думая, что масло меняется все-таки в ПАНе, а не у дяди Васи, машина тех.исправна (опять же диагностика там же, а не по фотографии Чумаком), а также учитывая вот это:
и вот это:
рискну предположить, что масло было залито давно (предположим перед или во время зимней эксплуатации, следовательно, менее вязкое, что ведет к повышенному расходу на угар), что в купе с пробочной манерой езды привело к "залеганию"("закоксовыванию") маслосъемных колец.
Первое лечение: долей масла, выйди на трассу и "прожги" кольца, т.е. проедь довольно значительное расстояние на больших оборотах (перед красной зоной тахометра), затем замени масло.
А точнее без вскрытия двигателя однозначно причину повышенного расхода на угар (если заметил - нигде не называю течь масла :D ) тебе никто не назовет.
Если посоветуют присадки для раскоксовывания колец - не бери! Как вариант: в цилиндры залить грамм по 50 керосина, через сутки прокрути движок с вывернутыми свечами-фрсунками и повторить вышеописанную операцию. Удачи!
Кстати,
- это первый признак залегания колец.
И, что бы тебе не предлагали в этом случае, какие бы доводы не приводили, не соглашайся на замену масла без промывки!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:29 pm
добавлю для наглядности.
Состояние колечек и поршней при езде короткими перебежками и на "зимнем" масле:
компрессионные кольца еще в норме, маслосъемные - закоксованы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:37 pm
как следствие вопрос про промывку в Патриоте ее делаю при замене масла, ни кто не знает?
Что то для 29ткм пробега залегание это жесть... думаю рановато. Масло заменялось в марте вроде, делал это в Патриоте при ТО 1 год пробег был тогда 14ткм. Первый раз долил масло поле того как за неделю 5ткм по алтаю, крейсерская скорость была 140 :oops: а вот до второго овощил в городе средняя скоро по компу 22 км/ч
злы манипуляции начну делать после окончания гарантии
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:42 pm
Это нормально, хотя и не очень :D
кто ж знает, что ты в Патриоте делаешь :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 12:44 pm
При поездке по Европам (скорости были разные) за 16 т.км. ничего не доливал
