Текущее время: Сб июл 12, 2025 5:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Ходовые огни
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:18 am
В свете последних событий, что необходимо будет передвигаться с включенными ходовыми огнями есть вопросы, кто что будет делать?
Я знаю на определенных комплектациях это есть в базе. Можно ли поменяв получить сие блага тем у кого в базу это возможность не входит. В частности на 308 брей.
Уж очень слабо верится ,что мозг будет как робот будет все вовремя включать и главное выключать :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:37 am
да это не сложно и самому сделать...
точнее - надо сделать.
Удобно очень, когда все на автоматике.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:50 am
а как самому, если не колхозить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:46 pm
А так не бывает :D :D :D
Если самому - то колхозить.
Вариантов на вскидку несколько (если подумать - может еще что-то найдется, но здесь уже электрики должны подключиться :D )
Первый - использовать контрольные лампы (аврийного давления масла и т.п.) и реле нормальнозамкнутые или НР. Коротко суть: на катушку реле минус от датчика аварийного давления масла, плюс от замка зажигания на катушку и нормально замкнутый контакт. Когда питание появляется на катушке (ключ вертим в замке) - контакт размыкается. Двигатель запускается, лампочка гаснет реле выключится, контакт замкнется.
Вариант два: от обмотки возбуждения генератора подобным же образом.
Если не забывать включать фары, то от забывания выключить спасет подключение переключателя света после замка зажигания :D
А вобще я думаю, что китайцы уже какие-нибудь релюшки для этого сделали. Надо только поискать :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:48 pm
Серёга, в базу у тебя огни входят :)
Включаются через бортовой комп.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:11 pm
Алексей, к сожалению нет. Эта возможность входит в комплектация премиум.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 8:46 pm
Т.е. если в бортовом компьютере в менюхе есть "дневной свет", а комплектация не премиум - работать не будет?
New 308 Sportium, 120 МТ, беленький
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:32 pm
а там есть у вас такое вообще в меню. Вот у меня например такого нет. Позвонил в Патриот сказали что могут сделать что бы огни всегда горели, будет это стоить рублей 650р но сами отключить вы не сможете. Вот есть сомнения так как есть ситуации когда ночью например нужно что бы они не горели. В общем надо думать... У кого какие мысли о не отключаемом свете? Вижу сложности еще зимними запусками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 9:50 pm
Разобрался с дневным светом на своем авто. Дело обстоит так:
- в меню бортового компьютера выбираем раздел "VEHICE CONFIG", "OK"
- там выбираем "DAY LAMP" и переводим из режима "INACTIVE" в "ACTIVE"(кнопкой ">>")
- обязательно жмем "ОК" иначе не активируется
В итоге получаем:
- дневные ходовые огни зажигаются автоматом только спустя некоторое время после заводки авто (горят теже лампы, как при ближнем свете, но как то по другому, повыше и послабее)
- при включении габаритов дневные ходовые огни гаснут, также и обратно - при выключении габаритов, автоматом включаются)
- выключается этот дневной свет после выключения двигателя
Замечу, комплектация не PP, правда в октябре перепрошивали компьютер. Вроде такое же было меню и до перепрошивки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:11 am
А сборка какая? Франция или Калуга?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 2:45 pm
Сережа, сборка французская.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 3:19 pm
а чего тогда у меня нет :cry: или я слепой :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 4:31 pm
Заезжай в сервис, все сделают. Я вот заехал и получил, что хотел. Сами включаются, сами выключаются. Приборка не горит. Выключить можно только в режим габаритов. Уехал с сервиса довольный как слон. Еще и круиз починили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
