Текущее время: Сб июл 12, 2025 5:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:00 am
При пробеге 38 т.км были заменены передние колодки. После этого появился свист-поскрипывание при медленном торможении. В сервис-центре, заочно, сложившуюся проблему объясняют изнашиваемым композитным материалом колодок, который вместе с песком на дорогах, набивается между поверхностью колодки и тормозного диска и формирует этот скрип. Приехав на сервис-центр и объяснив проблему, менеджер не стал осматривать авто - типа причина проблемы и так очевидна. Но! Во-первых, такого звука не было при 1.5-годовой эксплуатации автомобиля до этого, при исходной заводской установке тормозных колодок. Во-вторых, звуковое сопровождение слышно в салоне при закрытых окнах - т.е. звук на улице слегка шокирующий - это не может быть нормой. Хотелось бы услышать впечатления пользователей Пежо после замены тормозных колодок о наличии или отсутствии подобной проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 8:54 am
В этом году тоже на холодной машине свистят тормоза...
Передние колодки менял и в этом году и в прошлом...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:09 am
свистят в определенном положении педали тормоза при торможении, стараюсь либо дожать, либо не дожимать дабы не травмировать свои и чужие ушки)))
за цепкость тормозов приходится платить такой ценой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:15 am
Менял колодки но не на станции а в "гараже" и колодки покупал сам в магазине. Первый 3ткм пищали сволочи, а теперь прикатались что ли.
Обычно это происходит на 1,5 ткм а у меня несколько дольше получилось.
Правда скрипели только когда потихоньку притормаживаешь в пробках, по сильному не визжали. Колодки LTP из дешмана.
вот тут писал http://patriotauto.ru/forum/viewtopic.php?t=679
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:49 pm
Да, скрип наблюдается только при легком притормаживании. Перед описанием проблемы ознакомился с предыдущими сообщениями и вашим опытом замены колодок :)
Получается это норма, с которой придется смириться :(
Тем не менее, остается вопрос почему до замены колодок не было этой проблемы или она была не так заметна.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 2:56 pm
прикатаюся, перестанут скрипеть.
а я стараюсь тормозить двигателем и коробкой, потому износ колодок минимальный, смотрели последний раз при пробеге за 33 тысячи.
добавлено 2 часа спустя
Ринат,
потому что кроме естественного износа колодок, имеется естественный износ тормозных дисков, если смотреть на тормозные диски через призму гарантийной политики, то гарантия на эту деталь всего 10 000 км.
Попытаюсь дать логическую цепочку:
Чем чаще меняешь тормозные колодки, не допуская их полного износа, тем целее тормозные диски, т.е. тем меньше на них прокатаных борозд, чем меньше борозд, тем плотнее прилегание композитного материала тормозной колодки к диску, чем плотнее прилегание, тем меньше набивается песка и отработанного композита, чем меньше песка и композита, тем меньше посторонних скрипов, ну как-то так...по-моему, закономерно.
но, бывают моменты, когда тормозные колодки скрипят и в новом состоянии, повторюсь - это плата за цепкость тормозной системы peugeot.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 9:16 am
"Тем не менее, остается вопрос почему до замены колодок не было этой проблемы или она была не так заметна."
как замечено выше, потому что диск ровный и колодки новые. если проточить диск до установки то скорей всего этого свиста не будет.
а вот другой вопрос что диски быстро стачиваются и если их еще протачивать помрут вообще махом. А протачивать надо когда борозд много тк снижается КПД торможения
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 9:31 am
Большое спасибо! Посмотрим что будет через несколько т.км :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:18 am
Доброго Всем дня Уважаемые пыжеводы!!! я смотрю по теме нет давно уже обсуждений, это означает что? Что проблема всетаки во времени претирания колодок? Или самих материалов и тормозной системы пежо... но тогда вопрос? Честно скажу колодки менял на 40 тыс, первое лето отходили хорошо, зиму все отлично, 15.04.11 переобулся на летнюю резину и о боже... скрежет такой переодичски возникает при плавном торможении, что мурашки по коже. Кто что может сказать по этому поводу? Варианты решения, в сервисе сказали тормозная в норме, при прохождении ТО-3
308(120hp)5mt
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 9:51 am
Не скрипели ни на 307-м, ни на 4007-м
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:49 am
знаю одно наверняка - смена сезонных шин со скрипом тормозных колодок ни как не связана.
у меня после замены колодки подскрипывали, когда плавно подтормаживаешь на подкате, например, к светофору. Поскрипели и перестали. Шины поменяла 10 дней назад. Колодки от этого скрипеть не стали.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 1:36 pm
видимо что то попало при смене колес :!: Полезу смотреть
308(120hp)5mt
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 2:07 pm
Да вполне вероятно, Песочек, грязь...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 3:05 pm
Подскажите, сколько нормо часов определено на замену передних колодок (307 рейстал) ?
307 new 1.6 i 2006
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 3:54 pm
и еще вопросик к Anger
на 307 vin vf33enfub84004654 задние тормоза trw lucas или bosh?
можно узнать номер колодок и цену?
спасибо
