Текущее время: Сб июл 12, 2025 3:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сильный скрип при торможении
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:27 pm
Несколько дней назад неожиданно, при торможении на малой скорости, появился сильный скрип ( очень похожий на трение метал об метал). Скрип не постоянный. Возникает периодически при трогании с места ( при отпускании педали тормоз) и при торможении. Осмотрел все тормозные диски. Все в норме, кроме переднего правого. На нём появились отчётливые новые бороздки, которых ранее не было. Что это может быть?
Хотел выложить фото диска, не понял как это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 1:15 pm
обычно фото выкладываем через - radikal.ru, туда грузишь фото, а тут на форуме вставляешь ссылку на фото.
По поводу скрипа, вполне возможно, что что-то попало между диском и колодкой (например песок)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 3:13 pm
у меня колодки стали изнашиваться не равномерно, с внешней стороны износ больше, внутренние - живые (езжу по дорогам на которых постоянно песок и пыль, отсюда и такой дурацкий износ).
Пришлось поменять колодки, первое время скрипели, потом при торможении появилась ощутимая вибрация на рулевое колесо - светит проточка дисков. Если протачивать диски, то колодки уже с бороздками :( помучилась и поставила новый комплект колодок и дисков. Старый комплект положила в заначку - на черный день.
Можно найти лукас или бош подешевле.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:58 am
скрип и писк это возможно колодки стерлись до "пискунов", сигнализаторов о том, что колодки подходят к нулю... но у меня в свое время при замене колодок пискунов не обнаружилось... необходимо осматривать состояние колодок периодически...
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 9:31 pm
Причиной постороннего шума при торможении оказался полный износ передних тормозных колодок. Поставил колодки TRW. Очень доволен. Причём задние колодки ещё ~ по 5 мм.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 5:26 pm
и это же не зер гуд, сейчас пежо начали ставить "пискуны" - звуковые сигнализаторы на колодки, чтобы не доводить до "полного износа"...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:59 pm
Есть ли возможность самостоятельно проверить наличие пискунов, без заезда на СТО и не разбирая колодки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:20 pm
Колодки надо менять )
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:56 pm
Доброго всем времени суток!
У меня такая же проблема, как у автора темы... В связи с этим вопрос: можно ли эксплуатировать авто или срочно ехать в сервис???
Спрашиваю потому, что где-то через месяц- два все равно поеду на сервис - масло менять нужно будет (первые 10000) вот и думала все приурочить к одному походу...
Но как-то скрип настораживает...
Жду советов
и вообще, такой быстрый износ колодок это нормально????
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 2:44 pm
Жду советов
Колодки изнашиваются у всех по-разному. Зависит скорость износа от манеры вождения - кто-то оттормаживается двигателем, кто-то докатывается, а кто-то часто пользуется тормозом. Насколько долго можно ездить с изношенными колодками не отвечу, потому как не знаю средний суточный пробег автомобиля. Но можно доездиться до замены тормозных дисков, а это уже не копейки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 2:51 pm
У меня, блин, 2200 пробег. Колодки заскрипели. Пока списываю на мороз, но как потеплеет, надо ехать жаловаться :(
Красненький 308-й.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 1:21 pm
У меня тоже скрип появился после похолодания (не этого 30 градусного, конечно)...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 9:47 am
К скрипу колодок может приводить попавший песок между колодкой и тормозным диском. А песка на наших дорогах зимой не мало.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 10:59 am
А это как-то чистится??? :oops: или только разбор???
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 4:14 pm
Как правило после мойки все звуки пропадают
New 308 Sportium, 120 МТ, беленький
