Текущее время: Сб июл 12, 2025 2:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Записки из сервиса :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:56 pm
Здесь буду выкладывать причины обращения клиентов на сервис (со слов клиентов)
и очепятки мастеров приёмки
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 5:03 pm
Утром при холодном запуске загорелся чек, включился вентилятор системы охлаждения, вибрация. После этого чек горит постоянно. Заправляются АИ95 (лукоил). В положении D, при отпущеной педали тормоза и не нажиматой педали газа, а/м движется рывками.
работы согласно заявки (после работ а/м отмять с химией после полировки)
поменять систему выхлопа от штанов и до конца
не работает стеклоподъемник заднего ветрового стекла (ветровое - это лобовое стекло прим.Anger)
если возможно сделать систему подключения прицепа в передней части автомобиля что утратилось после установки защиты картера.
трясение сзади, снизу
пережог бензина
замена ступора (суппорта)
свистит ремень поворота руля
плохо переключаются скорости в двигателе
ремонт двигателя и запчастей по гарантии
ремонт бибикалки
двигатель троит не регулярно при педалировании свыше 3000 оборотов
замена лампочки аварии
не работает шпингалет правой двери
не горит подсветка зажигалки
что-то булькает
на ямах сбиваются песни
перерасход топлива - убавить до минимума топливо или прибавить воду
сход-развод
не тянет на скорости 130 км (дэу матиз объем ДВС 0,8 л)
иногда при отпускании тормоза раздается храп
не включается второй уровень яркости фар
увод руля против часовой стрелки при нажатии на газ
исправить датчик накопления бензина
машина сегодня с утра нечаянно сломалась
переднее левое колесо отломан штырь
при попадании в холодные лужи в реке посторонний звук
под ногами чувствуется трение деталей
подтекает вода через рулевое колесо
стуки внизу при скручивании
при повороте ГУРа слышится галдение
На неровной дороге на скорости 170 км/ч посторонние стуки (наш клиент, - говорю гордо!)
при очень быстром вращении руля трещит мягко как по грубой расчёске
плохая приёмистость необходима регулировка ускорительной системы
разобраться с кондиционером холодно в машине
ослабить ремень безопасности водителя
установить спойлера на окна
периодический дрейф холостого хода
закрепить ресничку задней двери
стекло дальнего видения падает
не работает задний отпотеватель
нет тока на катушке нет вспрыска
звук преди поворот 2500-3000 (от казахских пыжеводов проезжающих мимо)
продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 5:41 pm
ой, самую главную фишку нашей компании забыла написать!
очень красивая молодая клиентка у стойки мастеров приемки:
- мальчики, у меня в машине писки
- что за писки?
- ну, писки бывают разные. Хотите покажу?
- нет!!! не надо.
мастер приемки пишет в причине обращения:
поиск... писки... (орфография и пунктуация автора сохранены)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 7:28 pm
Вот это ооочень оригинально!!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:24 am
я бы на отмятие не согласился...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:47 am
Anger писал(а):
ой, самую главную фишку нашей компании забыла мастер приемки пишет в причине обращения:
Ну и как, "писки" нашли ?
:D
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:28 am
Леша, если клиент сказал: найти! Ищем всё)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:44 am
"машина сегодня с утра нечаянно сломалась
ремонт бибикалки
не работает задний отпотеватель"
Особо понравилось
:D
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:02 am
перечитал еще раз...
упал:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 3:39 pm
там много над чем можно упасть, если внимательно читать)))
а как вам обращение клиента на матизе:
"не тянет на скорости 130 км " эдакая бешенная табуретка с объемом двигателя меньше литра несётся на скорости 130 км/ч и владельца не устраивает, что тяги больше нет...внезапно лошади кончились :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 2:42 pm
в понедельник чуть не свалилась под стол, когда прочитала причину обращения:
Осмотр навесного оборудования, появился шум после попадания кошки в отсек ДВС. :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 2:52 pm
Однажды в машине (зимой)слышала сильно громкое мяуконье- открыли капот - кошка залезла погреться :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 3:26 pm
Лен, надеюсь, после этого кошку не пришлось в ветклинику везти, а машину - на сервис? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 7:55 am
нет все обошлось - был маленький котенок пришлось на дороге его оставить - но он пытался несколько раз туда снова залезть- было много писку, а что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
