Текущее время: Сб июл 12, 2025 10:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Литые диски на 308-й.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:21 am
А кто-нибудь ставил на 308-й не родные литые диски и если ставил где брали?
Просто родной дизайн безликий какой-то, хочется чего-нибудь красивого, ажурного что ли. Машина черная, может с черными вставками бы хорошо смотрелось.
В салоне один комплект висит симпатичный, но они на 17".
Спец по запчастям сказал, что Патриот привозит только либо оригиналы либо Реплику (тот же дизайн только маленько дешевле).
Родной размер насколько я понял 7x16, 4x108, центральное отверстие 65.1, вот по вылету не очень понятно 25 или 27 нужен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:31 pm
Здесь про наши технические характеристики и подробненько про шины и диски
New 308 Sportium, 120 МТ, беленький
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:33 pm
а мне нравятся вот эти. когда машину в производство заказывала, таких дисков небыло, пришлось заказать другие 17"
сейчас такие бы заказала
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 1:16 pm
О да вот эти клевенькие.
А есть где-нибудь полный каталог с ценами?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 1:30 pm
честно говоря, я не интересовалась каталогами и т.п.
наверняка у отдела запасных частей имеется.
я всегда смотрю в сервисбоксе (спец.сайт)
стоимость диска 7 061 рубль + болты+центральная эмблема льва.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:18 am
где то мы уже обсуждали диски по дешевле чем оригинал. но эти вот классные факт. одна проблема, вот у меня 15 например. и такие вот на 15 будут не столько красиво смотреться. у друзей 2 авенсиса и вся ленийка колес от 15х до 18х вот не все смотрятся хорошо
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 2:26 pm
По хорошему конечно колесья надо на машину прикидывать.
Я когда на короллу себе литье брал, понравились два дизайна. Приложили к машине, один сразу отпал, потому что маленько не в цвет, хотя на полке в магазине смотрелся отлично.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:16 pm
Жанна, подскажите пожалуйста, какой вылет у дисков должен быть на 308-й?
25, 27 или 32?
Я уже что-то окончательно запутался.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 6:16 pm
маркировка следующая, в зависимости какой диск по диам.намерены ставить - 16", 17" или 18"
Типоразмер: 7 J 16 CH4-32.
Типоразмер: 7.5 J 17 CH4-32.
Типоразмер: 8 J 18 CH 4-34.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 2:11 pm
А что такое CH4?
И допускается ли изменение вылета колеса, без влияния на гарантию и если да то в каких пределах?
Диски хочу на 16", резину менять не хочу, дорого.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 8:16 pm
7 - это ширина диска в дюймах
16 - посадочный диам.
СН (combi hump) - это выступы для бескамерных шин на диске по внутреннему ободку. СН - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный.4 (это четыре волны на диске)
32 -вылет
Изменение параметров рекомендованных заводом-изготовителем дисков может влиять на гарантию.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 1:59 pm
Уже подыскиваю диски на лето. На примете уже есть несколько вариантов с одинаковыми параметрами.
смущает только вылет, ET=25мм, но не в плане "встанет - не встанет" на место, а не слетит ли гарантия, поставив диски с таким вылетом?
Вот один из вариантов http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=166068
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 4:55 pm
Alexey, там же 5 дырок, а у нас 4
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:12 pm
Это только на картинке 5 отверстий, а если Вы посмотрите параметры, то увидите:
Типоразмер
Ширина х диаметр обода 7х16"
Количество крепежных отверстий 4
Диаметр расположения отверстий (PCD) 108 мм
Диаметр центрального отверстия 65.1 мм
Вылет (ET) 25 мм
Все параметры соответствуют рекомендованным, кроме ET
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:02 am
Купил себе литьё на лето))) кик-турнео, параметры все как оригинальные!
