Текущее время: Сб июл 12, 2025 11:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 2:47 pm
Anger писал(а):
Marina писал(а):
Здравствуйте!
вопрос, наверное, не по теме....просто у вас тут наибольшая активность))
подскажите про гидроник, сколько у него гарантия длится?? какой у него вообще ресурс?? нужны ли ему какие-то профилактики??
вроде и хочется поставить гидроник на 308ю, но и колется сумма....
Марина, добрый день.
У меня гидроник кочевал с 2004 года с первой 307-ой на вторую 307-ю, с 307-ой на 308-ю. На 308-ой отпахал 3 года и сдох. Сдох блок управления (мозги). По стоимости этот блок около 18 тыр. Прошлую зиму обходилась без гидроника. Да и пользовалась я им, если честно раза 3-4 за зиму. АКБ высасывает не шуточно. Единственный его плюс - это гарантия, что а/м заведётся в любой мороз. А поскольку сильных морозов в прошлом году небыло, а -35 я за сильный мороз не считаю, и у меня авто при такой температуре заводится без всяких прогревов, то и включала я его за зиму очень редко.
Но у меня ручка, с ручкой авто заводить проще, сцепу выжал и крути двс без доп.напрягов.
Гарантию на гидроник Эбершпехер дает 2 года. Профилактика требуется (меняются ситосвечи) где-то раз в 1,5 года.
Всем привет! :D
1. Вы написали, что единственный плюс-это гарантия, что а/м заведется в любой мороз.
а как же холодный запуск двигателя? он разве не вредит? -30 градусов кажется уже холодным запуском...
машинку купили в декабре, зиму стояли на прогреве..
читаю, что многие без прогрева заводятся...но мне как-то жалко двигатель...или я не права?
2. про АКБ. если ездить не длительными поездками (по делам/магазинам) аккумулятор будет успевать заряжаться? либо его раз в сколько-то дней нужно будет дополнительно заряжать от сети??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 3:31 pm
1. Дрыгатель мне тоже жалко, но на то он и двигатель чтоб работать :)
Холодные запуски однозначно вредят :) куда ж без этого....
2. ПОдзаряжать со временем придется, если мало катаете. насколько часто тут сказать сложно... у меня у товарища на РАФике гидроник стоит ездит только по городу немного но ничего вроде за прошлоую зиму подзаряжать не приходилось
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 3:34 pm
Холодный запуск всегда вреден. Наши российские стандарты предписывают требования к запуску ДВС без доп.подготовки при t не ниже 25С. А вот ниже - 25 необходима тепловая подготовка ДВС.
И двигатель жалко - факт.
При коротких поездках (детсад-школа-магазин-дом) генератор не успевает полноценно зарядить АКБ. Именно по этой причине я гидроником пользовалась крайне редко. Может случиться так, что ДВС будет теплый после работы гидроника, только заряда АКБ не хватит для того, чтобы прокрутить стартер. Ставить гидроник имеет смысл тогда, когда поездки, например, из Академа в город на работу, весь день а/м стоИт на улице в сильный мороз, включаешь гидроник, прогреваешь, запускаешь, и едешь обратно в Академ или Бердск...ну,эт для примера.
Сколько нужно заряжать АКБ от сети по времени я Вам не отвечу, обычно слабым током не более 5 Ампер, ровно столько, чтобы АКБ зарядилась, холодная АКБ заряжается дольше (законы физики ни кто не отменял), как только АКБ перестанет брать зарядку, ток упадет до отметки 0, значит АКБ заряжена. Для зарядки АКБ я пользуюсь "Кедром".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 3:51 pm
Ну, и не забыть при зарядке АКБ про землю ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 4:12 pm
у меня стоит шерхан с автозапуском. при -25 и ниже включаю прогрев по температуре...получается, что за ночь заводится 4-5-6 раз...в самый холод каждые два часа заводится...по 15 минут работает.....
разряд АКБ в данном случае будет эквивалентен разряду АКБ при работе гидроника?? или гидроник разряжает больше??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 4:49 pm
гидроник разряжает АКБ больше! в разы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:53 pm
Спасибо за ответы!!
думала, что с гидроником будет более бережная эксплуатация....но где брать мощь для АКБ....
в моем случае, похоже, проще прогревать двигатель с автозапуска по температуре.....не сильно много я езжу.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 6:59 am
Жанна, поправь меня если я не прав.
частые автопрогревы на Оборотах ХХ не пойдут на пользу катализатору и помогут ему помереть быстрее...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 9:43 am
Лёш, статистических данных не имею, но теоретически, если подумать, то такая вероятность имеется, но, опять же, статистики нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 9:44 am
Marina писал(а):
Спасибо за ответы!!
Не за что )))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:02 am
из опыта: на двух японцах десятилетних грелись так по три зимы, что до нас делали с машинами неизвестно....но грелись именно те жуткие зимы, когда мороз по три месяца был.....один раз замерз глушак от конденсата, т.к несколько дней не ездили на машине, просто грелась стояла....и практически каждый год приходится чистить регулятор холостого хода...заслонку какую-то (копеешная работа).....т.к. нагар на ней образуется, начинают на холостых обороты плавать....тьфу-тьфу-тьфу....ни с чем более серьезным не сталкивались, машины заводились в любой мороз, ездили каждый день....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:19 pm
В сильные морозы то одни машины, то другие машины во дворе постоянно тарахтят, так что утром во дворе дышать нечем! Всю прошлую зиму пользовался гидроником, перед выездом на 20-40 минут запускаю в зависимости от температуры, дневной пробег 50 км в среднем. За прошлый год аккуму хуже не стало, а как будет загибаться - куплю новый) Коллега на работе пользуется другим автономником, аккума хватило на 4 года, после его обслуживания (поднятия плотности электролита, подзарядка) он до сих пор спустя 2 года работает
