Текущее время: Сб июл 12, 2025 2:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Замена термостата
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 10:21 am
Недавно обратил внимания, что стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости периодически, во время движения,при разгоне, включении печки, стал отклоняться в сторону 75 - 80 гр. Т.е. стрелка плавала то влево, то опять к 90 гр. Кроме того летом, в августе, в течении недели не работал кондиционер ( не охлаждал воздух). Вчера, проходя ТО 80000, выявили ошибки по работе термостата. Термостат под замену. Сейчас всё работает. Стрелка "мертво" стоит на 90 гр.
 Заголовок сообщения: Re: Замена термостата
У меня Пежо 308
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:51 pm
Пробег на момент замены термостата 48750 км.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:33 am
А у меня сейчас такое же дело. Включаю печку, температура падает с 90 до 70, потом постепенно доходит опять до 90. Но так было при плюсовой температуре. Сегодня ехал на работу, машина прогревалась до 90 только при выключении печки. При включенной печке так до работы (где то 15 км) машина и не прогрелась. Это косяк? И исправляется ли это по гарантии?
New 308 Sportium, 120 МТ, беленький
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:23 am
включая печку, антифриз начинает циркулировать через холодный еще радиатор печки, температура соответсвенно падает. Да и еще падению температуры способствует особенность работы помпы. После пуска помпа не крутится, через некоторе время фрикционный ролик прижимается и начинает вращать помпу - гонять ОЖ по всему двигателю. А так как при неработающей помпе имеет место быть локальный нагрев ОЖ, то при где-то он нагрелся до 90, а где-то до 40. Рециркуляция же смешивает более нагретый антифриз с менее нагретым, что приводит опять же к падению температуры.
При неисправном термостате, точнее датчике температуры ОЖ, стрелка будет скакать в красную зону! Даже на не прогретом двигателе!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 10:02 pm
Вам на диагностику дорога. Я бы не шутил с термостатом.Тем более обещают лютую зиму...
