Текущее время: Сб июл 12, 2025 6:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок сообщения: Re: улыбнись
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 7:14 am
volkswagen APOLON
IMG_1443.jpg [ 163.33 КБ | Просмотров: 13901 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:53 pm
Комменты к матчу Германия-Бразилия из соцсетей.
Как сказал мой сын, глядя на бразильских болельщиков: — "немцы в своем репертуаре, не жалеют ни женщин, ни детей, ни стариков!".
Бразильцы, не печальтесь, первые десять лет тяжело переживать поражения своей сборной, а потом привыкаешь... Это я вам как россиянин говорю!
Завтра сборная Бразилии даст пресс-конференцию в Ростове.
Мы посмотрели матч: сборная Бразилии – сборная России по хоккею...
Дайте Нойеру забить! Вратарь тоже человек!
В разгроме бразильцев виноват однозначно Путин!
Захожу в раздевалку к футболистам сборной Бразилии, а там Аршавин чипсы ест!
Бразильцы играют в форме цвета украинского флага. Это карма, пацаны, карма...
Жесткое немецкое порно!
Жесть. «Немцы расступались, чтобы Бразилия забила хотя бы один гол».
Кличко: Бразилия после матча уезжает домой.
Бразилия отзывает своего посла из Германии.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:54 pm
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 4:16 pm
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 3:08 pm
Что-то хохочу, не могу))))))))
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:45 am
Забавные жалобы и просьбы клиентов:
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся).
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге (а так нет)
30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32 Запах бензина из карбюратора.
33 Заикается магнитола.
34 Не работает обдув зеркал.
35 Горит лампочка Переобуть шины"
36 Тех-уход 1
37 Замена сигнальной дудки
38 Отрегулировать утреннее зажигание.
39 Подтянуть тросик тахометра
40 Не работает скоростемер.
41 Заднее сидение отклеилось.
42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
43 Сцепление ( выездной подшипник )
44 Дымит глушитель.
45 Обмен масла.
46 В салоне не горит бычий глаз.
47 Прыгает стрелка карбюратора.
48 Холостой ход - устранить.
49 Смените водило.
50 Заморозительная вода течет.
51 Машина ковыляет.
52 Дворники не работают в положении прикосновения.
53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56 Брызговик стеклоочистителя.
57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
58 Замерзает стрелка спидометра.
59 Ориентация рулевого колеса.
60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63 Задняя писалка писает в салон.
64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65 Замена комплекта резинов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
